[All] Łożyska kół przednich
Re: łożysko zwrotnicy
Postprzez JJKILLER » 17 maja 2011 00:43:05
Arni napisał(a):
Arni napisał(a):...70zł na obie strony włącznie z uszczelniaczem. Zrobiłem na tym 6 tyś km i sie trzymały bez zarzutu...
JJKILLER napisał(a):Może na tych za 80zł od szt. zrobił byś dwa razy tyle :roll:
Czy ja tu gdzieś napisałem, że te łożyska nie wytrzymały tych 6 tys :?: Bo nie umie sie dopatrzeć.
Zrozumiałem że zrobiłeś tylko 6 tys. km. Ok już wiem co miałeś na myśli 8;)
Postprzez Arni » 17 maja 2011 16:52:43
Gdyby mi tylko te 6 tyś wytrzymały, to bym sie ani tu nie przyznawał że takie miałem :)
Arni
Re: Łożyska kół przednich
Postprzez konik » 20 maja 2011 00:18:15
Lechu napisał(a):To zrobie jak śledz nawale odpowiednią ilość smaru i tyle,a że niejestem zbyt skory żeby auto podtapiać to myślę że pochodzi :boss:
Ja też tak zrobiłem (chciałem zaoszczędzić :stop1: ) Po upływie roku, woda która dostała się przez "nieistniejący" uszczelniacz łożyska igiełkowego spowodowała korozję łożysk głównych, pęknięcie pierścienia pozycjonującego wałeczki i zablokowanie koła podczas jazdy. Zablokowanie koła spowodowało ściągnięcie auta na pobocze więc przy okazji prawie wysłałem żonę "po zapłatę do Pana") Oszczędność 60 zł wygenerowała koszty około 200 zł (laweta, komplet uszczelniaczy i łożysk) oraz dołożyła mi sporo niepotrzebnej pracy. Jedynym pozytywnym aspektem całej sprawy, jest fakt ze żona przestała narzekać kiedy coś w aucie trzeba naprawić.
konik
Postprzez JJKILLER » 20 maja 2011 09:01:56
konik napisał(a):...Jedynym pozytywnym aspektem całej sprawy, jest fakt ze żona przestała narzekać kiedy coś w aucie trzeba naprawić.
No, Ja swojej tak motywował nie będę :wink: ale też muszę coś wymyślić żeby mi nie gderała jak mówię że "trzeba zrobić ..." :D
Postprzez jrzeuski » 20 maja 2011 09:40:50
JJKILLER napisał(a):też muszę coś wymyślić żeby mi nie gderała jak mówię że "trzeba zrobić ..." :D
Trzeba jej kupić drugie auto :idea: Sprawdzone - całkowity brak zainteresowania stanem technicznym Froty. Można motać/topić/rozwalać do woli :1: Pozostaje jedynie problem budżetu na te zabawy :?
Postprzez JJKILLER » 20 maja 2011 12:25:03
Lady, choć nieźle popyla to jeszcze nie ma prawka :?
Postprzez sebano79 » 02 lip 2011 23:23:45
Szybkie pytanie, czy uszczelniacz zwrotnicy, ten co zabezpiecza łożysko igiełkowe to ta część?:
http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/aca ... 23691.html
sebano79
Postprzez wikked » 02 lip 2011 23:38:20
sebano79 napisał(a):Szybkie pytanie, czy uszczelniacz zwrotnicy, ten co zabezpiecza łożysko igiełkowe to ta część?:
Tak.
Postprzez sebano79 » 06 lip 2011 17:53:17
Ok, dzięki ! Akurat mieli w ASO za 55zl. Troszkę mnie zaskoczył napis "made in japan". Ale w sumie można było się spodziewać biorąc pod uwagę powinowactwo z isuzu. Jeszcze jednej pomocy potrzebuję, mianowicie czy mógł by ktoś po kolei opisać mi jak wyciągnąć zwrotnicę - od momentu zdjęcia tarczy. Obdzwoniłem mechaników i albo za drogo chcą, albo trzeba czekać kilka dni a byli i tacy co nie chcieli się podjąć :shock: Trzeba będzie spróbować samemu.
sebano79
Postprzez JJKILLER » 06 lip 2011 18:22:24
sebano79 napisał(a):Ok, dzięki ! Akurat mieli w ASO za 55zl. Troszkę mnie zaskoczył napis "made in japan". Ale w sumie można było się spodziewać biorąc pod uwagę powinowactwo z isuzu. Jeszcze jednej pomocy potrzebuję, mianowicie czy mógł by ktoś po kolei opisać mi jak wyciągnąć zwrotnicę - od momentu zdjęcia tarczy. Obdzwoniłem mechaników i albo za drogo chcą, albo trzeba czekać kilka dni a byli i tacy co nie chcieli się podjąć :shock: Trzeba będzie spróbować samemu.
Kooochaaany, było o tym tyle razy. Nawet fotostory było robione przeze mnie.
Nie każ nam pisać tego wszystkiego jeszcze raz :? :wink:
Postprzez sebano79 » 06 lip 2011 19:00:35
Temat o łożyskach czytałem już cały dwa razy ( w tym i w zeszłym roku) i o ile pamiętam linki do fotoporadnika były nieaktualne. Przed chwilą też jeszcze raz szukałem, ale niestety nie mogę znaleźć. Do łożysk nośnych wiem co i jak ale zwrotnicy jeszcze nie wyciągałem. Wybacz, jeżeli przeoczyłem ale będę wdzięczny za aktywny link.
sebano79
Postprzez hirek_gda » 06 lip 2011 19:21:58
w skrócie to zdejmujesz sprzegiełko (ale je już masz raczej zdjęte) i zbijasz zwożeń górny,dolni oraz końcówkę drążka kierowniczego i zwrotnica robi jeb na podłogę
hirek_gda
Postprzez JJKILLER » 06 lip 2011 23:04:52
hirek_gda napisał(a):w skrócie to zdejmujesz sprzegiełko (ale je już masz raczej zdjęte) i zbijasz zwożeń górny,dolni oraz końcówkę drążka kierowniczego i zwrotnica robi jeb na podłogę
żeby zbić sworzeń to bierzesz młota i napier... w złącze sworzeń\zwrotnica (z boku), jak puszczą to odkręcasz samą końcówkę drążka kierowniczego od zwrotnicy, i to tyle w temacie.
Postprzez sebano79 » 07 lip 2011 19:53:34
Ok, dzięki za pomoc. Zwrotnica wyjęta, choć łatwo nie było. Nie chciał bym tak na życie zarabiać...
Z uszczelniacza oczywiście tylko metalowa część została, reszty brak albo w innej postaci. Łożysko też w strzępach, nawet igły były połamane. Wstrzymałem się z montażem nowego, gdyż okazało się, że dolny sworzeń ma lekki luz. Warto więc przy okazji wymienić tym bardziej , że już musiałem olej wstrzykiwać bo najpierw było mnie słychać a potem widać.
sebano79
Postprzez fanatyk » 02 sie 2011 18:29:26
Witam,
czytam sobie ten watek ponieważ mam totalnie rozsypane łożysko igiełkowe z lewej strony i trochę zgłupiałem w temacie simmeringa.
Bo łożysko to podchodzi np to:
http://www.rufus.pl/452-lozysko-igiekow ... guma-.html
natomiast co do uszczelniacza to wiem ze od wewnętrznej strony zwrotnicy jest tam jakiś simmering, ale już nie wiem czy w specjalnym wykonaniu czy zupełnie standardowym jak to: (1)
http://www.rufus.pl/1538-uszczelniacz-5 ... uiser.html
czy tez musi to być to: (2)
czy tez może (1) da sie wsadzić w te blachę z części (2) ???
dziękuję pozdrawiam
F.
p.s. czy ktoś wie czy półoś da się wybrać ze zbitym górnym sworzniem plus gałka drążka? bo dolne akurat tylko co wymieniłam i nie chcę ich ruszać. Natomiast przy okazji wymienił bym też górne.
fanatyk
Postprzez sebano79 » 02 sie 2011 20:32:46
Jak pewnie zauważyłeś przerabiałem ten temat całkiem niedawno. Uszczelniacz musi być ten drugi ze strony vauxhall'a - podobno tylko oryginał. W ASO zapłaciłem 55zł. Lepiej go wsadzić bo dwa razy będziesz rozbierał. Woda wypłucze smar a chwilę potem zdechną ci wszystkie łożyska. U mnie nawet na sprzegiełkach pojawiła się rdza. Ten z drugiego linka to do łożysk głównych.
Co do sworznia to ja zrobiłem tak, żen wybiłem górny i końcówkę drążka a dolny wykręciłem i wyjąłem razem ze zwrotnicą (też go wymieniłem ale "na zewnątrz")
sebano79
Postprzez Listek1212 » 13 lut 2012 15:32:24
Witam! Widzę, że problem korodujących łożysk jest dość znany, u mnie również się posypały (na szczęście tylko te igiełkowe) :killer: Najgorsze jest to że one były już wymieniane i to niecałe 5 miesięcy temu :wsciekly: Byłem dzisiaj w sklepie z łożyskami i kupiłem komplet na obie strony. Łożysko igiełkowe HK3016 za całe 15zł/szt, szukałem tych z gumową otoczka ale niestety w sklepie nic takiego nie miała.. Po zmierzeniu okazało się, że jest dostępny uszczelniacz w takim samym rozmiarze tj: 30x37x4, mam nadzieję że podejdzie i rozwiąże w końcu problem korodujących łożysk :? Przy okazji kupiłem też ten większy uszczelniacz, rozmiar 58x75x8, powinien podejść. Jutro wstawiam auto do mechanika, zobaczymy czy to wszystko będzie pasować, części kosztowały w sumie 48zł więc warto spróbować :wink:
Była Vectra A 2,0 c20ne 2000 GT Limyted Edyszyn 95':(
Była Frontera A 2,0 x20se Sport 95', LSD, BF Goodrich All terrain...:(
Jest Renault Scenic 1,6 16v 2000r, bez liftu i wyciągarki :D
Listek1212
Dołączył(a): 28 lip 2010 17:42:25
Postprzez sebano79 » 15 lut 2012 18:04:45
Jak nie wymienisz uszczelniaczy od strony mostu to za pł roku - góra rok będziesz miał znowu remont. Woda wypłucze smar i łożyska się posypią. Te uszczelniacze to chyba tylko w oryginale - nie słyszałem aby ktoś znalazł zamiennik. Ja płaciłem 55zł w serwisie opla. Uwierz mi - przerabiałem to.
sebano79
Postprzez Listek1212 » 16 lut 2012 10:10:08
sebano79 napisał(a):Jak nie wymienisz uszczelniaczy od strony mostu to za pł roku - góra rok będziesz miał znowu remont. Woda wypłucze smar i łożyska się posypią. Te uszczelniacze to chyba tylko w oryginale - nie słyszałem aby ktoś znalazł zamiennik. Ja płaciłem 55zł w serwisie opla. Uwierz mi - przerabiałem to.
te od wewnętrznej strony piasty też wymieniam, bez problemu dostałem je w sklepie "agromy" :wink: dzwoniłem do mechanika i się okazało że własnie ten duży uszczelniacz mi siadł, już składa auto więc powinno być już wszystko ok :wink:
Listek1212
Postprzez sebano79 » 16 lut 2012 13:11:56
Masz jakiś numer tego uszczelniacza/zamiennika? U mnie w agromach to nawet tego od strony zewnętrznej nie mieli - a wydaje się , że Mazury to zagłębie rolnicze....
sebano79
