[B] Automatyczna skrzynia
2.2 B automat
Postprzez tbking » 26 lut 2011 14:40:12
Witam, wszystkich.
Nie wiedziałem gdzie spytać... :niewiem:
Czy Frotka B long 2.2 benzyna była produkowana z automatyczną skrzynia biegów?
Dziękuje i pozdrawiam
tbking
Re: Automatyczna skrzynia
Postprzez ADAM SP3WXO » 01 mar 2011 16:29:29
tbking napisał(a):Witam, wszystkich.
Nie :(
ADAM SP3WXO
Automatyczna skrzynia biegów link
Postprzez Semir » 27 gru 2013 18:50:06
Skrzynia Automatyczna
Postprzez Fox » 28 mar 2014 14:37:54
Witam,
Mam pytanie do posiadaczy Frontery z automatem. Czy Frontera ma lub powinna mieć gdzieś na liczniku wskaźnik załączonego biegu ? tak się zastanawiam bo zazwyczaj automaty mają taki wyświetlacz. Ja w swojej niestety czegoś takiego nie widzę, tylko wskaźnik obok dźwigni zmiany biegów. i szczerze powiedziawszy trochę mi w niektórych momentach brakuje takiego wskaźnika na zegarach.
Fox
Dołączył(a): 17 mar 2014 18:27:21
Re: Skrzynia Automatyczna
Postprzez eric » 28 mar 2014 15:14:52
Wskaźnik był tylko w Isuzu Rodeo i Hondzie passport.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: [B] Automatyczna skrzynia
Postprzez solo86 » 02 kwi 2014 17:20:27
Kolejny z problemów do omówienia. Otóż po dłuższej trasie od punktu A do B (np. 50 km tj. jeździe jedynie do przodu bez żadnych przerw, wyłączania silnika itp. z dźwignią non stop w położeniu D) po zatrzymaniu pojazdu (cały czas pozycja D i wciśnięty hamulec) spadają chwilowo obroty do ok 400. Następnie spadek obrotów powtarza się ze stałą częstotliwością (cały czas pozycja D i wciśnięty hamulec), co widać na załączonym obrazku. Czasem mam wrażenie, że silnik mi zaraz zgaśnie. Nie wiem czy to kwestia skrzyni biegów, czy jakiegoś podzespołu silnika... Natomiast po zmianie położenia z D np. na R i z powrotem na D już takie spadki obrotów nie występują, czyli wszystko wraca do normy.
https://www.youtube.com/watch?v=wQMATZIS_xg
Druga sprawa, to wg mnie dziwna reakcja silnika na zmianę położenia położenia lewarka, czyli podobne spadki obrotów ale i wzrost, występujące między położeniami D,N,R itd., co także widać na załączonym obrazku. Oba filmiki kręcone w tym samym czasie po takiej 50 km trasie.
https://www.youtube.com/watch?v=wljZkrPFZIE
solo86
Postprzez drech » 03 kwi 2014 19:06:33
Zostaw w spokoju skrzynię biegów i skup się na regulacji instalacji lpg.
Tyle mi powiedziała moja szklana kula. Jak chcesz mieć więcej pewności to musisz mieć podłączonego kompa podczas falowania obrotów.
drech
Pochwały: 19
Postprzez solo86 » 03 kwi 2014 19:44:56
Zapomniałem dodać, dzieje się to zarówno na benzynie jak i LPG, więc chyba nie jest to kwestia regulacji instalacji LPG?
solo86
Postprzez drech » 03 kwi 2014 20:20:24
Tak, pominąłeś istotny szczegół. Stawiałem, że rozjeżdżają się korekty czasów wtrysków wskutek nieprawidłowych ustawień gazu. Podłącz się pod kompa. Zobacz jak falują lambdy. Sprawdź czy po zatrzymaniu nie zaczynają Ci się mocno zmieniać wartości korekt.
drech
Pochwały: 19
Postprzez jafcio » 17 cze 2014 21:24:11
solo86 napisał(a):Kolejny z problemów do omówienia. Otóż po dłuższej trasie od punktu A do B (np. 50 km tj. jeździe jedynie do przodu bez żadnych przerw, wyłączania silnika itp. z dźwignią non stop w położeniu D) po zatrzymaniu pojazdu (cały czas pozycja D i wciśnięty hamulec) spadają chwilowo obroty do ok 400. Następnie spadek obrotów powtarza się ze stałą częstotliwością (cały czas pozycja D i wciśnięty hamulec), co widać na załączonym obrazku. Czasem mam wrażenie, że silnik mi zaraz zgaśnie. Nie wiem czy to kwestia skrzyni biegów, czy jakiegoś podzespołu silnika... Natomiast po zmianie położenia z D np. na R i z powrotem na D już takie spadki obrotów nie występują, czyli wszystko wraca do normy.
chciałbm wrócić do tematu.
na neutralu na światłach idealnie. na D i hamulcu wciśnietym falowanie obrotów ( czy paliwo czy gaz nie ma znaczenia ).
znalazł już ktoś może powód takiego zachowania ?
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez Prorok78 » 24 cze 2014 10:15:34
Cześć - teraz co prawda mam błotohleja, ale miałem swego czasu B longa 3.2 z gazem..
Objawy jakie opisujesz to:
1 - lambdy - sprawdzić i zweryfikować dokładnie na porządnym kompie
lub/również
2 - źle ustawiona instalacja gazu (bardzo źle) - kolega powyżej miał racje - to jak najbardziej moga być potężnie rozjechane czasy wtrysków...A dlaczego też na benzynie - ano bo ponieważ silnik głupi nie jest, ma komputer i się uczy :) Jest cos takiego jak 'długie korekty'... Jeżdząc na rozjechanym gazie, rozjeżdzaja się mapy w kompie i po przełączeniu na benzyne jest tak samo do bani... - radą na to jest skasowanie korekt na komputerze( również może pomóc odpięcie klemy na jakiś czasale to nie w każdym aucie). Po skasowaniu korekt, wyłączenie gazu (całkiem), odpalenie (kilka minut na wolnych bez dotykania gazu) a później kilka km na benzynie - ważne żeby gaz był wyłączony.
To ci powie czy winna jest/była instalacja gazowa - jeśli auto pojedzie ładnie to do gazowników, jeśli nadal będą jaja to do dalszego badania tematu (lambdy, przepływomierz, szczelność dolotu-to podstawowi podejrzani) :)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jafcio » 24 cze 2014 18:20:13
Dzieki,przeczyszczony krokowiec nic nie pomogl. Check zglasza mi sonde....
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
-- Dodano 24 cze 2014 20:27:28 --
kurde wywala mi
0132
p1171
p0171
jafcio
Postprzez Prorok78 » 25 cze 2014 05:42:09
No to przecież masz czarno na bialym:
- za wysoki stan sondy
- mieszanka za uboga (korekta dawki poza zakresem)
sprawdzic sondy i wyregulować gaz :) krokowiec nie bedzie miec nic do tego
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jafcio » 25 cze 2014 21:22:30
Prorok78 napisał(a):No to przecież masz czarno na bialym:
póki co wizyta u gaziarza, nowy reduktorek gazu i jest lepiej...
zobacze czy nie zachwalam dnia przed zachodem....:)
jafcio
Postprzez Prorok78 » 26 cze 2014 08:34:11
Pzy tych objawach to raczej jest proteza...:( U mnie tez gaziarz zaklinał sie że reduktor, że komputer i wogóle to najlepiej nowa instalacja (oczywiście u niego)...
Zmiana sond, reset komputera auta i nagle wszystko zaczęło działac...
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jafcio » 26 cze 2014 08:44:53
Prorok78 napisał(a):Pzy tych objawach to raczej jest proteza...:( U mnie tez gaziarz zaklinał sie że reduktor, że komputer i wogóle to najlepiej nowa instalacja (oczywiście u niego)...
sa dwie sondy... są identyczne czy czyms się rożnią?
sa na allegro po 90zł warto czy kupić boscha za 300pln:/
zglasza mi blad sondy 1 ...wymieniac obie ?
jafcio
Postprzez Prorok78 » 26 cze 2014 09:00:29
Zdecydowanie orginał - pzy czym ja kupowałem sprawne używki i byłem szczęśliwy :) Te 'uniwersalne' sa podobno do bani - nie testowałem ale też nie chciałem ryzykować...
Jeśli chodzi o parametry pracy silnika, to najważniejsza jest sonda przed katalizatorem (ja miałem V-ke więc miałem ich cztery :) - 2 przed i 2 za katem)...
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jafcio » 26 cze 2014 14:56:27
Prorok78 napisał(a):Zdecydowanie orginał - pzy czym ja kupowałem sprawne używki i byłem szczęśliwy :) Te 'uniwersalne' sa podobno do bani - nie testowałem ale też nie chciałem ryzykować...
to jak mam 4 sondy???
pokazuje mi że nr jeden jest walnięta...tzn ...która.?
jafcio
Postprzez Edi066 » 26 cze 2014 17:35:48
Tak , masz ,cztery...ściągnij sobie manuala od Isuzu Rodeo a wszystkiego się dowiesz...
Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez Prorok78 » 27 cze 2014 11:05:59
Kolego czytaj posze ze zrozumieniem :)
Ty według wszelkich znaków na niebie i ziemi powinienes miec 2 sondy - jedna przed, a druga za katem. Chyba że masz błąd w opisie auta, lub silnik 2.0 nagle stał sie silnikiem w układzie V :):) Ale do tej pory zawsze była to rzędówka, więc masz dwie sondy :)
Pisałem że ja miałem 4, i w nawiasie - bo miałem silnik 3.2 V6 :) - na każda głowicę, po 2 sondy...
Kolega Edi066 tez ma V6, więc tez ma 4 sondy... ale Ty masz dwie :)
~ Dante Alighieri
Prorok78
