[All] wycie w reduktorze
Re: wycie w reduktorze
Postprzez WoJ-CiE » 07 wrz 2010 20:59:10
Może błędnie nie połączyłem z wyciem jeszcze jednego faktu - pisków w przednim lewym kole. Od kupna mam te piski, nie bez przerwy, ale wyraźnie i systematycznie słychać pisk.
WoJ-CiE
Postprzez brum » 07 wrz 2010 21:01:49
Łożyska sprawdź a raczej wymień.
Dziwne dzwięki 4x4
Postprzez Melon » 22 gru 2010 18:21:39
Posiadam Frontere B Sport 2.2 DTI z 2003 roku.
Po włączeniu przyciskiem napędu 4x4 i jadąc po np ośnieżonej drodze podczas przyspieszania słychać wyraźny dźwięk można go przyrównać do gwizdania. Dźwięk ten nasila się im wyższe są obroty silnika lub prędkość gdyż nawet podczas zwalniania gdy wysprzęglimy sam czy wrzucimy luz dźwięk ten jest słyszalny. Nie miałem tego problemu wcześniej. Co radzicie ?
Kolejne pytanie jeśli jest to reduktor czy opłaca się to naprawiać czy lepiej kupić używaną skrzynie np na allegro i czy wersja B Long i Sport ma taką samą skrzynie.
Ostatnio edytowano 22 gru 2010 21:19:57 przez Melon, łącznie edytowano 1 raz
Melon
Re: Dziwne dzwięki 4x4
Postprzez sylwian70 » 22 gru 2010 18:47:10
Gdy pracuje przedni napęd słychać cichy świst ale skoro słyszalny jest dość głośno to na początek proponuję wymianę oleju w przednim moście.Świstać mogą łożyska albo pierun wie co.Zacznij od podstawy czyli wymiana oleju,nie pomoże to na kanał i obmacać-poszarpać wałem przednim,półosiami może jakiś luz się wykryje itp.
sylwian70
Postprzez Melon » 22 gru 2010 21:21:30
Jaki olej proponujesz do przedniego mostu przebieg to około 150 tys km
Melon
Postprzez nightman » 22 gru 2010 21:53:15
powiedz no kolego przy jakiej prędkości ten dźwięk jest słyszalny?
nightman
Postprzez kasalka » 22 gru 2010 22:19:40
Delikatny gwizd to normalna sprawa. Z załączonym reduktorem jast nieco głośniejszy. Ale jak już bardzo mocno śwista to tak jak koledzy napisali zmień oleje lub szukaj usterki mechanicznej.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Melon » 23 gru 2010 11:49:59
nightman napisał(a):powiedz no kolego przy jakiej prędkości ten dźwięk jest słyszalny?
Praktycznie w każdym zakresie narastający z prędkością i jest on bardzo wyraźny i donośny.
Mówiąc prawdę nie poruszam się z napędem 4x4 szybciej niż 70 km/h.
Zacznę od wymiany oleju.
Melon
Postprzez nightman » 23 gru 2010 19:49:03
ufff - różnie lud gania :)
nightman
Postprzez Melon » 29 gru 2010 18:25:05
Jestem po przeglądzie. Wymieniłem oleje które były widać mocno przepracowane. Nie znalazłem luzów ani niczego podejrzanego, nie ma żadnych opiłków.
Po wymianie dźwięk dalej jest i zaczynam się zastanawiać czy nie jeździć z głośniej podkręconym radiem i czekać na to że coś się wysypie :gears:
Melon
Postprzez DAN » 31 gru 2010 14:38:18
Melon napisał(a):Jestem po przeglądzie. Wymieniłem oleje które były widać mocno przepracowane. Nie znalazłem luzów ani niczego podejrzanego, nie ma żadnych opiłków.
Mam ten sam problem co kolega ja mam Frontere A doszedłem do takiego samego etapu nowy olej w przednim dyferencjale nasmarowane sprzęgiełka automatyczne i nadal dochodzi dźwięk jakbym miał mały silniczek odrzutowy pod maska. Jak przełączę na 4L to dźwięk jest ciut głośniejszy niż na 4H przy prędkości 40km/h. Przy załączonych sprzęgiełkach i przełączeniu wajchy na 2H dźwięk ten nie występuje. Może to jakieś łożysko na wale które łączy przedni dyferencjał ze skrzynia biegów?
Daniel
DAN
Postprzez Ikis » 31 gru 2010 15:03:22
DAN napisał(a):
Melon napisał(a):Po wymianie dźwięk dalej jest i zaczynam się zastanawiać czy nie jeździć z głośniej podkręconym radiem i czekać na to że coś się wysypie :gears:
Z czystej ciekawości, koła (opony) przedniej i tylnej osi macie tej samej średnicy i o zbliżonym stopniu bieżnika? bo takie wycie może być objawem obciążenia przekładni hipoidalnych spowodowanym różnicą w obwodzie kół i ciągłym ich uślizgu. U mnie też wyje ale... mam głośne audio a i moje 2,3 tdi ciche nie jest :)
Ikis
Postprzez DAN » 01 sty 2011 12:49:44
W moim Longu mam następujące opony przód Fulda TRAMP 0,4cm bieżnika tył GoodYear Wrangler AP 1cm bieżnika (rozmiar 255/65R/16) LSD w tylnym dyferencjale.
Daniel
DAN
Postprzez Jarek sp3swj » 01 sty 2011 16:10:33
DAN napisał(a):----------
Daniel
zmierz dokładnie obwód obu opon - i powinienieś otrzymac odpowiedź na pytanie czemu wyje ci reduktor - (jak pisali wcześniej...)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Ikis » 01 sty 2011 22:08:40
[quote="DANW moim Longu mam następujące opony przód Fulda TRAMP 0,4cm bieżnika tył GoodYear Wrangler AP 1cm bieżnika (rozmiar 255/65R/16) LSD w tylnym dyferencjale.
o ile dobrze policzyłem to różnica w obwodzie wynosi 38mm... pomijam ugięcie opony na które wpływa ma ciśnienie powietrza itd ale jak sam widzisz na każdy obrót koła przypada 38 mm uślizgu które gdzieś się musi podziać... jaki to ma wpływ na prowadzenie na śliskim... duży... a wycie zapewne też gdyż jest to dodatkowe obciążenie przekładni...
Ikis
Postprzez Melon » 05 sty 2011 17:07:52
Ja mam dokładnie takie same koła z przodu jak i tyłu do tego pomiar ciśnienia.
Jak wyło tak wyje, zaczyna mi to strasznie przeszkadzać :killer:
Melon
Postprzez brum » 05 sty 2011 18:29:19
Kup lepsze głośniki.
Postprzez Pawel » 05 sty 2011 21:35:04
...a może trzeba tam zajrzeć... :?: :? Skoro wyje znaczy, że coś go "boli"... :wink:
Postprzez Ikis » 09 sty 2011 08:49:10
21 wiek... choć i w poprzednim można było by to zrobić:
Weź kup za kilka złotych układ mikrofonu bezprzewodowego i przyklejaj go kolejno do 1 mostu, skrzyni, rozdzielacza i tylnego mostu. Ustaw radio i na śnieg. To że słyszymy wycie w skrzyni nie znaczy że to ona jest źródłem problemu. :) No chyba ze poprzedni właściciel jeździł 4x4 na czarnym i zjechało koła zębate w rozdzielaczu...
Ikis
Postprzez Jarek sp3swj » 09 sty 2011 21:33:41
Z mikrofonem bezprzewodowym bardzo fajny pomysł - ale gdzyby komus udało sie dorwac laryngofon - zamocować go do diagnozowanego elementu i w drogę
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... laryngofon
Jak ktoś nie lubi prądu - to taki patent.. tylko trzeba by mić kilkumetrowy wężyk - ale nie wiem jak mocno osłabły by drgania... i czy da rade to odpowiednio umocować
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... =0&order=p
Ja od miesiąca jeżdzę z wymontowaną wykładziną w aucie i na ucho ładnie słychać wszelkie odgłosy i skąd dochodzą - całkiem dokładnie w porównaniu do załozonego wygłuszenia
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
