[A] Wyskakuje lewarek napędu
[A] Wyskakuje reduktor pod obciążeniem
Postprzez grzesiu911 » 20 sie 2014 10:30:14
Hej
było coś w B z wyskakującym reduktorem ale nic konkretnego nie znalazłem w temacie Frot I generacji, poza tym, że opony innych rozmiarów ;-) (a w błocie to i tak nie ma znaczenia bo ślisko)
A jeśli było proszę o link i zamknięcie tematu. Jeśli natomiast nie to oto mój problem:
po załączeniu napędów i wpięciu reduktora czy to w błocie czy na stromym podjeździe samoistnie wypina go. I bez znaczenia opony bo jak były nówki było tak samo. Na 4x4 problemu nie zauważyłem. Jest gdzieś tam jakaś regulacja czy po prostu się kończy? A (2.0) reduktor połączony ze skrzynią.
Dziękuję za wszelakie podpowiedzi,
Grzesiek.
grzesiu911
Re: [A] Wyskakuje lewarek napędu
Postprzez brum » 20 sie 2014 13:19:22
Możliwe że guma uszczelniająca wypycha lewarek.
Postprzez grzesiu911 » 20 sie 2014 14:02:54
Guma nie bo i bez gumy było sprawdzane. Sprawdzę tę sprężynkę, może się rozciągnęła i puszcza dzwignię.
Dziękuję,
grzesiu911
Postprzez Bogi1 » 09 kwi 2015 11:50:03
grzesiu911 napisał(a):Guma nie bo i bez gumy było sprawdzane. Sprawdzę tę sprężynkę, może się rozciągnęła i puszcza dzwignię.
Dziękuję,
I co dało sie rozwiązać problem?
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po ciągnik!!!
Bogi1
Dołączył(a): 05 gru 2014 09:51:56
Postprzez MikolajD » 10 maja 2015 12:25:16
No u mnie nie było zupełnie sprężynki ( mechanik jak zdejmował skrzynię to zgubił) założyłem jakąś inną, tak żeby napięta była, i działa elegancko.
MikolajD
Dołączył(a): 08 gru 2013 10:20:20
Problem z napędem, Frontera A
Postprzez 99konri99 » 24 wrz 2018 18:14:01
Witam Wszystkich. Koledzy od nie dawna jestem posiadaczem Frotki, i jest to moja pierwsza terenówka, więc dopiero zapoznaję się ze wszystkim. Koledzy mam taki problem w mojej frocie A, 92 rok 2.0, że jak zapinam napęd na 4, przełożę dźwignie od napędu na 4H, to zaświeci się kontrolka od napędu, ale jak ruszę, to dźwignia zaraz wypada z tej pozycji, tak jakby w prawo, i kontrolka gaśnie, więc napęd się z pewnością rozpina. Na 4L siedzi i nie wypada. Spotkał się ktoś z czymś takim? Gdzie szukać problemu? Z góry dzięki za wszelkie info.
99konri99
Dołączył(a): 11 sie 2018 07:57:19
Re: Problem z napędem, Frontera A
Postprzez Semir » 24 wrz 2018 20:15:41
Coś mi się wydaje że temat na forum był już poruszony.
Zdejmij mieszki ze skrzyni i reduktora. Wyczyść zobacz
czy coś nie przeszkadza.
Postprzez 99konri99 » 24 wrz 2018 21:17:32
No właśnie przeszukałem całe forum, i nic podobnego nie znalazłem.. Ok poszukam czegoś, z dostępem tam od dołu jest ciężko?
99konri99
Postprzez jrzeuski » 25 wrz 2018 06:34:02
Dostęp od góry, spadła sprężynka trzymająca lewarek.
Postprzez 99konri99 » 25 wrz 2018 11:10:09
Bardzo Wam koledzy dziękuję za odnalezienie tematu, i przeniesienie mojego pytania odpowiednio. W najbliższej wolnej chwili będę szukał gumek i sprezynek, zobaczymy co tam znajdę. Jeszcze raz wielkie dzięki
99konri99
Postprzez marq180 » 09 gru 2018 21:56:05
Witam, podbijam temat. czy mogę prosić o fotki jak to wygląda i wymiary sprężynki/lub gdzie dostać?
marq180
Dołączył(a): 09 gru 2018 21:52:50
