[A] zmiana słabego przedniego mostu we frotce A na most z B
Re: [A] zmiana słabego przedniego mostu we frotce A na most
Postprzez wira » 22 lut 2014 17:34:09
Operacja zakończona sukcesem :D wszystko pasowało. NIc nie trzeba było rozwiercać ani kombinować. Przedłużyłem tylko wężyk odpowietrzenia mostu bo był na styk. Przełożyłem półosie z uchwytami z mojego mostu, Siłownik odkręciłem i zasliepiłem blachą. Po skręceniu posprawdzałem wymiary otworów mocowań i było jak w starym. Podczas wkładania frota już się poddała i nie walczyła ze mną. Udało się włożyć za pierwszym razem. Była lekka próba i jest ok. I ten komfort kręcenia kierownicą bez spawlocka :wink: Chociaż i na spawie tragedii nie było.
Jest Duster 1.6 4x4
Była Honda HR-V
Była Frota A 2.4
wira
Obrazki: 18
Postprzez Cuba » 26 lut 2016 21:09:07
brum napisał(a):Przód z B 4.77, tyl z A 4.88.różnica do 2% w terenie może być.
Trochę czasu minęło od Twojej wypowiedzi i ostatniego posta, ale ze względu na to, że w przyszłości chciałbym założyć most z Pajero 4.875 do B 4.77 ciekaw jestem jak różnica w przełożeniach wpływa/ła na poszczególne elementy.
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez brum » 26 lut 2016 21:26:27
W terenie ok, nic się nie zepsuło.
Postprzez Cuba » 26 lut 2016 21:44:43
Dzięki :>:
Cuba
Postprzez M&J » 23 sie 2016 18:16:07
Przeczytałem cały temat i z konkretnych informacji to może jedna strona jest.
Najbardziej konkretna wypowiedz to tomi i przemia na początku ale dalej nie wiem czy u mnie, czyli w sporcie A 2.0 po liftowym (przełożenie 5.13) z szerszym rozstawem kół z przodu też jest tyle przeróbek w przekładce mostu z B.
1. czy ten most pasuje na zasadzie odkręcamy 4 śruby wymieniamy most i przykręcamy czy trzeba coś przerabiać? (mocowania, długość wału, itp)
2. czy półosie z przegubami zakładamy stare z A czy z B?
3. Jeżeli wyje mi most z tyłu i też mam go zamiar wymieniać czy lepiej wsadzić oba 4,78 czy 4,56 z frotki B czy może szukać czegoś innego np trooper albo pajero chyba że to już za dużo przerabiania.
Tak wiem ARD lepiej kupić Patrola :mrgreen:
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 23 sie 2016 18:27:36
1.Do mostu z B musisz założyć blachy mocujące z A.
2. Jeśli nie chcesz załączania przodu podciśnieniowo to trzeba wsadzić długą półoś z A.
3. Najłatwiej wsadzić tył od 2.8 4.56 i przód od B 2.2dti. Z innych aut tylne mosty nie pasują od tak, trzeba spawać.
Postprzez jrzeuski » 23 sie 2016 19:04:41
1. Wymiana blach polega na odkręceniu 4 śrub łączących kielich z mostem (trzeba spuścić olej), wyjęciu półosi a następnie zdjęcie segerów i łożysk z uszczelniaczami. Przy tej okazji warto skontrolować ich stan i powymieniać co trzeba (można pobrać z mostu od B, z reguły są w lepszym stanie i młodsze). Potem składamy wszystko z powrotem na blachach od A. Wsio pasuje.
3. Tak samo łatwo wszczepić tylny most 4.30 od 2.5TDS wraz z przednim od 3.2 manual. Tylko, że przy silniku 2.0 słabo to będzie przyspieszać, zwłaszcza przy dużych oponach. Wymianę tylnego mostu na sprężynach można ogarnąć w 2h. Warunek: śruby wahaczy i amortyzatorów łatwo puszczą a ta od panharda się nie ukręci. Najbezpieczniej kupić most od razu z przykręconym do niego panhardem, żeby nie przyszedł z urwaną śrubą. Doświadczeni sprzedawcy tak właśnie robią, bo wiedzą, że tej nakrętki lepiej nawet nie dotykać kluczem. Wszczepienie tylnego mostu od B wymaga sporo spawania. To już lepiej ładować most z Patrola, bo roboty tyle samo.
Postprzez brum » 23 sie 2016 19:11:44
Nie trzeba spuszczać oleju i nie trzeba zdejmować łożysk jeśli się wkłada blachy z półosiami z A.
Postprzez jrzeuski » 23 sie 2016 21:22:07
Wyjmiesz półosie z mostu zalanego olejem, żeby nic nie wyciekło? :shock:
Niby jak :?: :niewiem:
Postprzez Sovviet » 23 sie 2016 22:18:00
Obracasz most tak zeby jedna polos bylado gory wymieniasz po czym to samo z drugą :P
Sovviet
Postprzez jrzeuski » 24 sie 2016 08:01:33
No tak, ale niech się przewróci zanim półoś wróci na miejsce... :cry2:
Postprzez M&J » 24 sie 2016 13:33:43
Dzięki za wyjaśnienia :beer: czyli tak:
1. Kupuje przedni most z B 4.56 z 2.2 DTI odkręcam blachy mocujące ze swojego i przekładam do B (rozumiem że same blachy pasują do mostu z B)
2. Wyciągam półośki z B i wsadzam swoje z A bo jak mam poliftową to są już długie. Załączanie przodu wtedy będzie identyczne jak mam obecnie czyli sprzęgła manualne i wajcha 4H 4L
3. Kupuje tylny most z A 4.56 razem z panchardem i przekładam całość bez żadnego kombinowania bo wszystko pasuje.
Jeszce pytanie jaka jest rozsądna cena za most przedni i tylny bo na necie widziałem w cenach nawet koło 800 zł co wydaje mi się dość wygórowaną ceną? Może ma ktoś z Was na sprzedaż sprawny most?
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 24 sie 2016 13:44:35
2. W B musisz odkręcić rurę mostu w której jest półoś i wyjąć drugą część półosi ze środka, później trzeba ten kawałek przykręcić i wsadzić półoś z A. Załącznik na moście możesz zostawić lub wywalić i zaślepić dziurę blachą.
Postprzez jrzeuski » 24 sie 2016 14:30:28
Sprawny tylny most do A na sprężynach idzie znaleźć za 500. Przednie z B 2.2d po 150-200 chodzą.
Postprzez madcar » 12 kwi 2018 23:05:33
odkopuje...
Jak jeździ frota 2,0 lub 2,2 16v na mostach 4.56 ? nie będzie jakiś wielki muł? opony 245/75R16 lub w przyszłości 265/75R16.
Tylny most mi pada, i się zastanawiam nad zmianą obu... :gears:
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez jrzeuski » 13 kwi 2018 06:47:19
Na 265/75 to już przymuli, zwłaszcza 2.0.
Postprzez motomarian » 16 kwi 2018 16:10:20
Ja mam mosty z B 2,2 16V p przełożeniu 4,77 i na kołach 31 już szału nie ma .
Przydał by się mocniejszy silnik albo wolniejszy reduktor.
koła 31MT, Mosty B, SOPA, pojeb...ane malowanie :D
Aktualnie Musso 33MT ,Body lift, lift zamieszenia+3"
motomarian
Dołączył(a): 30 lis 2016 19:24:18
