[B 3.2] v6 most przedni
Postprzez gwynnbleid » 27 lut 2019 21:12:39
Cześć, jako że moja frota b 2 2 16v umarła i nikt nie wie co jej jest, postanowiłem zakupić coś po lekkim zderzeniu i przełożyć to co się nadaje. Otóż kupiłem 3.2 v6. Mam problem z przednim mostem. Podczas włączonego napędu coś zaczyna tyrkotać. Moje pytania są nastepujace:
- czy most przedni od froty b 2 2 16v będzie pasować do 3.2
- czy półosie będą pasowaly
- czym właściwie się różni frota 2.2 16v od 3.2 v6?
Czekam na ciekawe odpowiedzi lub coś pouczajacego.
gwynnbleid
Dołączył(a): 20 paź 2018 18:29:06
Re: B [3.2] v6 most przedni
Postprzez jrzeuski » 28 lut 2019 08:10:27
gwynnbleid napisał(a):Cześć, jako że moja frota b 2 2 16v umarła i nikt nie wie co jej jest, postanowiłem zakupić coś po lekkim zderzeniu i przełożyć to co się nadaje. Otóż kupiłem 3.2 v6. Mam problem z przednim mostem. Podczas włączonego napędu coś zaczyna tyrkotać. Moje pytania są nastepujace:
No to oczywiste, ze to tak nie zadziała, bo przełożenia są inne. Wstaw też tylny most od 3.2, ale wtedy będzie Ci się Frota dużo gorzej rozpędzać, bo 3.2 ma przełożenie niższe, dopasowane do mocniejszego silnika.
Postprzez Semir » 28 lut 2019 12:07:22
Napisz co do czego przekladales będzie
łatwiej namierzyć co jest nie tak
-- Dodano 28 lut 2019 12:07:29 --
Postprzez jrzeuski » 28 lut 2019 16:21:36
Ja zrozumiałem, że wsadził do B2.2b (gdzie ma mosty 4.77) przedni most od B3.2. Nie napisał czy dawcą był automat czy manual, więc przełożenie 4.3 albo 4.11. W połączeniu z 4.77, które ma z tyłu, to aż dziwne, że to 2.2b dało w ogóle radę ruszyć z miejsca.
Postprzez szymon.ha » 28 lut 2019 18:14:05
No przecież jest napisane że frota 2,2 padła i kupił sobie 3,2..
Postprzez tupek » 28 lut 2019 18:25:07
Czyli coś terkota w 3.2 i chce założyć most od 2,2 .
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez gwynnbleid » 01 mar 2019 07:37:36
Więc tak. Przyczynę terkotania mostu znalazłem- spadł wężyk od podcisnienia. Resztę rzeczy sprawdziłem w katalogu, są takie same. Poza tym kiedy robiłem remont zawieszenia starej froty to wkladalem wszystko od wersji 3.2, czyli mocniejsze tak więc nie będę miał problemu z przełożeniem półosi, czy zawieszenia.
Co do przełożenia mostów też sprawdziłem w katalogu. Macie rację są inne przełożenia. Temat do zamknięcia.
Dziękuję że aktywność w temacie.
gwynnbleid
Postprzez Semir » 01 mar 2019 08:13:14
W wersji 3,2 mocniejszy jest tylko silnik.
Reszta jest taka sama jak chodzi o zawieszenie
czy hamulce.
Postprzez gwynnbleid » 02 mar 2019 08:03:08
Namierzyłem miejsce terkotania. Otóż terkocze coś w skrzyni biegów. Po wciśnięciu sprzęgła przestaje. Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem lub wie jaka może być tego przyczyna. Koszt naprawy i czy da się z tym jeździć czy jest to naprawa z cyklu must have.
gwynnbleid
Postprzez Łukasz12502 » 02 mar 2019 08:44:32
jak po wciśnięciu cisza to może być łożysko oporowe w skrzyni lub któreś łożysko na wałku głównym.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Re: [B 3.2] v6 most przedni
Postprzez tupek » 12 lis 2021 18:51:31
A jak w przednim moście jest rozwiązane kasowanie luzu prawej pochwy - tam gdzie jest półoś.
Wymieniłem łożysko i uszczelniacz i cieknie jeszcze bardziej.
tupek
Pochwały: 20
