[A] napęd 4x4
Problem z przednim napedem
Postprzez Bartek_1 » 02 gru 2016 16:30:19
Witam wszytskich :hi:
Pisze do was z problemem załączenia przedniego napędu mianowicie iż posiadam dokładnie Opla Campo z 1991r w wersji pickup lecz to wszystko jest to samo co Frontera tylko pod inna nazwą... Mianowicie mój sprzęt nie chce do życia wzbudzić przedniego napędu a nie mówiąc już o reduktorze... Z racji iż jest zima udało mi się sprawdzić i nic a nic przednie koła nie drgną :baran: Dodam że załączam napęd poprzez zatrzymanie się całkowite, wciśniecie dźwigni sprzęgła i przesuniecie wajchy zmiany napędu z 2H na np. 4H i nic :shock: jedynie co się zmienia to kontrolka zielona na zegarach inf. o załączeniu napędu... Dodam tylko że napęd działał w wakacje jeszcze i nie było mowy o prędkości lub wyrywaniu drzew przy 4x4...
Z góry dziękuje i przepraszam :thx: za to że temat może znów być ponowiony.
Bartek_1
Dołączył(a): 02 gru 2016 16:02:46
Re: Problem z przednim napedem
Postprzez brum » 02 gru 2016 16:42:32
Przeczysc sprzegielka. Wyczyść do zera, ma być tam czysto, żadnego smaru. Możesz popsikac smarem silikonowym.
Postprzez Bartek_1 » 02 gru 2016 20:56:46
Ok a możesz mi wytłumaczyć gdzie te sprzegiełka znajdę ? ew jak do nich najszybciej dostane...
Bartek_1
Postprzez brum » 02 gru 2016 21:02:12
Na przednich kołach.
Postprzez Semir » 02 gru 2016 21:17:04
Bartek_1 napisał(a):Ok a możesz mi wytłumaczyć gdzie te sprzegiełka znajdę ? ew jak do nich najszybciej dostane...
Jak nie wiesz że masz coś takiego to zacznij czy są zapięte.
Wiec tak jak na foto
jak jest 4x2 to masz tylko tył i przód się nie zapnie.
jak będzie 4x4 powinien się przód zapiąć jak tego nie obi znaczy że coś jest źle.
Lub może być jak na tym foto
Free czyli 4x2 tylko napęd na tył
Lock czyli 4x4 powinien być zapięty przód.
Ja w pozycji 4x4 sprawdź jak radził kolega brum.
Postprzez Jake » 03 gru 2016 01:47:36
Przypuszczam, ze jesli kolega nie wie o istnienu sprzegielek to na 99% kolega ma automaty, nie podejrzewam by był az takim ignorantem by nie wiedziec ,ze trzeba przelaczyc manualne sprzegi. Zwlaszcza, ze w lecie jezdzil na 4x4.
Mowimy o elemencie na środku piasty na przednich kołach. Tym z czerwona naklejka "AUTO LOCK HUB". Do ich sprawdzenia trzeba zdjac koło, odkrecic 6 srub dookoła nakljeki, zdjac dekielek i spojrzec jak wyglada mechanizm w srodku.
Natomiast najszybciej w mojej opinii sprawdzic to na kanale. Załaczasz naped tylko na tył (2H na wybieraku), wchodzi pod auto i probujesz obrocic przednim wałem. Przy prawidlowej pracy powiniene obrocic go kawalek, powinno byc slychac klikniecia w obu piastach (znak, ze sprzegialka sie zapieły) i dalej walem juz nie przekrecisz, bo nie poruszysz stojacych na ziemii kół. Jesli bedziesz mogl dalej radosnie obracac walem, to zobacz, ktora półoś sie kreci na pusto i po tej stronie zacznij sprawdzac sprzegielko.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Bartek_1 » 03 gru 2016 07:58:22
Dzięki Panowie za pomoc :thx: jak tylko będę miał możliwość dzisiaj sprawdzić to was poinformuje...
Jake jeśli chodzi o level mojej wiedzy na temat tego samochodu przyznaję się jestem jeszcze żuczkiem :mlotek:
-- Dodano 03 gru 2016 16:06:27 --
Panowie wszystko gra :D mechanizmy w pełni funkcjonują...
Dziękuje wszystkim za czynna dyskusję i pomoc :thx:
Sprawa w pełni załatwiona, temat wedle uznania administratorów do usunięcia.
Bartek_1
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez Jake » 03 gru 2016 16:39:20
No to pochwal sie co było nie tak i co naprawiłeś teraz :)
Tematu nie usuwamy, zostaje dla potomnych jako kompendium wiedzy.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez Semir » 03 gru 2016 22:01:08
Jake napisał(a):No to pochwal sie co było nie tak i co naprawiłeś teraz :)
Włączył sprzęgięłka jak dla mnie.
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez Odoll » 03 gru 2016 23:01:12
Semir napisał(a):Włączył sprzęgięłka jak dla mnie.
:>: :mrgreen:
Nie zdziwił bym się ;)
Poprzedni właściciel francy nie wiedział że ma manuale i jak wruciliśmy z jazdy prubnej to wyskoczył z auta z krzykiem : SZWAGIER !! ty wiesz że ona ma z przodu w kołach sprzęgiełka i jak je włączysz to ciągnie na przód :!:
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez Semir » 03 gru 2016 23:07:26
Odoll ja chce to potrafię nie jestem tylko hmm he hmm (czkawka) no wiesz ...
Stałe zabieraki w przednim napędzie.
Postprzez rafi.garage » 27 kwi 2017 10:27:42
Witam wszystkich!
Auto: Opel Frontera A Long X22XE.
Mam stare, lekko zużyte automatyczne sprzęgiełka napędowe. Aby mieć komfort podczas paplania w błotku zdjąłem z nich zewnętrze sprężyny, tu coś wyrzuciłem, tu coś pod szlifowałem i złożyłem. Otrzymałem stałe połączenie półosi z kołem. W terenie jest bajka, nic nie strzela, nic nie szura, jest ok.
Ale tu mam pytanie do Was.
Czy jeżdżąc po czarnym tylko na tylnym napędzie i wlokąc przedni (stałe połączenie półosi z kołem) nie uszkodzę przedniego mostu?
Jak to jest z mechanizmem różnicowym w przednim moście, w Fronterze?
Proszę o podpowiedź, mało jeżdżę po czarnym i raczej do 100km/h ale lepiej zapytać niż się zdziwić.
Pozdrowionka dla wszystkich!
rafi.garage
Dołączył(a): 25 sty 2016 21:18:50
Re: Stałe zabieraki w przednim napędzie.
Postprzez jrzeuski » 27 kwi 2017 10:37:10
Nic nie uszkodzisz, ale wzrośnie spalanie, bo kręcący się most i wał dają dodatkowy opór.
Postprzez rafi.garage » 27 kwi 2017 10:46:21
To dobra wiadomość!
Dziękuję za odpowiedź!
A co do spalania, to litr czy dwa w prawo czy w lewo...
Frotka spala mi około 16 litrów pb95 w cyklu mieszanym. Ekonomiczne to to nie jest :)
Ale daje sporo fanu!
rafi.garage
Rozłacza przód - pomocy
Postprzez zajac_2006 » 08 maja 2017 18:52:24
witajcie - przy mocniejszym pałowaniu w terenie rozłącza mi przedni napęd tyle ze AVM maja rok czyżby zaczęły umierać ? czy tez reduktor? dodam ze rozłączy i za chwile szarpnie i jest dobrze i tak w koło czasem wcale.Troche to dziwne bo nigdy wczesniej tego nie było.
Off Road Przemyśl na Fb i Yt
zajac_2006
Dołączył(a): 13 lis 2016 18:29:12
Re: Rozłacza przód - pomocy
Postprzez brum » 08 maja 2017 18:59:43
Może wajcha od reduktora się trochę cofa. W 2.0 czasami to występuje.
Postprzez zajac_2006 » 08 maja 2017 20:24:50
raczej nie bo nawet jak jade bzzz reduktora też rozłaczy i załaczy znowu w położeniu H
zajac_2006
Postprzez brum » 08 maja 2017 20:26:53
A gdzie czuć uderzenie ?
-- Dodano Pn 08 maja 2017 21:26:53 --
Przedni napęd nie robi.
Postprzez wiciu20102 » 30 sty 2018 15:17:06
Witam,
Może mi ktoś napisać co może być przyczyną że przedni napęd nie robi.
działał normalnie i nagle przestał. zero zgrzytów czy przeskakiwania.
odkręciłem sprzegiełka automaty i wyglądają na bardzo ładne.
Jak sprawdzić po kolei co może być nie tak.
Za wszystkie sugestie dziekuje.
wiciu20102
Dołączył(a): 11 lip 2016 12:50:03
Re: Przedni napęd nie robi.
Postprzez riko » 30 sty 2018 15:45:17
na 90% przegub umarł
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
