[All] grzeje sie ...ale nie silnik
Postprzez sick69 » 27 lip 2008 14:19:43
zauwarzylem niepokojaca rzecz ...mianowicie po dlurzszej jezdzie grzeje mi sie tunel srodkowy (zaraz przy lewarku zmiany biegow.) ostatnio wyciagalem i zakladalem skrzynie z tego co widze niby wszystko tam wporzadku ...gdy zdejme plastiki te kolo lewarka to tunel metalowy jest tak goracy ze jajka mozna smarzyc.. moze nie wiele wam to powie ale nic wiecej nie zaobserwowalem ,moze ktos ma jakis pomysl... :?
sick69
Postprzez wojtekkk » 27 lip 2008 14:23:53
temperatury ostatnio wysokie więc i skrzynia sie grzeje
jedyne co to nie zaszkodzi sprawdzić czy przypadkiem oleju nie brakuje---silnikowy półsyntetyk--zalać pod korek wlewowy---jak włozysz palucha w otwór to masz czuć olej
wojtekkk
Postprzez sick69 » 27 lip 2008 14:45:16
jak zawsze szybko ...sprawnie i bezposrednio ....Dzieki wojtek pzdr... :D
sick69
Frota B 3.2 manual - skrzynia sie grzeje
Postprzez Szarbia » 16 kwi 2011 21:35:34
Dzis ok. 15 stopni, pogoda super, spokojna jazda.
(Mam teraz ambit lajtowo jezdzic do 3000obr co by sprawdzic spalanie.)
A tu lewar na dole dosc cieply. Tunel juz goracy. Sprawdzam potem w kanale - do skrzyni nie mozna sie dotknac.
Olej nowy. Sprzeglo nowe. Halasow nie ma.
Czy tak ma byc?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Re: grzeje sie ...ale nie silnik
Postprzez druid » 15 wrz 2016 08:42:30
Temat przedpotopowy ale może da radę go odkurzyć...
To jak to w końcu jest z tym grzaniem się tunelu środkowego, bo u siebie mam to samo? Zakładam, że nie powinno to mieć miejsca ale co jest przyczyną?
Semper ad ventus!
druid
Obrazki: 4
Dołączył(a): 01 lut 2016 12:18:09
Postprzez pisu22 » 15 wrz 2016 21:56:47
wydech
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez druid » 15 wrz 2016 23:00:29
pisu22 - w międzyczasie sporo poczytałem sobie na forum, zadzwoniłem do poprzedniego właściciela (niedawno kupiłem auto...) i sklejając wszystko do kupy wychodzi mi, ze mam po prostu w skrzyni wlany jakiś olej przekładniowy zamiast takiego jak zaleca producent. Wydecha daje ciepło ale z racji tego, ze jest zbudowany z dość cienkiej blachy, rowniez je szybko wytraca podczas jazdy. Tutaj przy 80km/h po prostu "bucha" ciepłem ze szczelin w pasie srodkowym. Wydech to za malo moim zdaniem zeby dac taki efekt. W sobote zmienie olej w skrzyni i reduktorze i dam znac jakie efekty.
Semper ad ventus!
druid
Obrazki: 4
Postprzez M&J » 16 wrz 2016 10:14:01
druid napisał(a):pisu22 - w międzyczasie sporo poczytałem sobie na forum, zadzwoniłem do poprzedniego właściciela (niedawno kupiłem auto...) i sklejając wszystko do kupy wychodzi mi, ze mam po prostu w skrzyni wlany jakiś olej przekładniowy zamiast takiego jak zaleca producent. Wydecha daje ciepło ale z racji tego, ze jest zbudowany z dość cienkiej blachy, rowniez je szybko wytraca podczas jazdy. Tutaj przy 80km/h po prostu "bucha" ciepłem ze szczelin w pasie srodkowym. Wydech to za malo moim zdaniem zeby dac taki efekt. W sobote zmienie olej w skrzyni i reduktorze i dam znac jakie efekty.
U mnie jest tak samo że od tunelu wali gorącym powietrzem szczególnie gdy skrzynia pracuje pod dużym obciążeniem więc wnioskuje że to od niej ale olej mam wlany silnikowy jak zaleca producent więc to raczej nie wina oleju. :niewiem:
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Cuba » 16 wrz 2016 10:16:13
U mnie nie grzało, a grzeje z tym że wiem czemu ... po zalaniu środka wyrzuciłem maty wygłuszające i dołożyłem blachy pod spód :)
Ostatnio edytowano 16 wrz 2016 10:19:18 przez Cuba, łącznie edytowano 1 raz
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez M&J » 16 wrz 2016 10:18:43
Cuba napisał(a):U mnie nie grzało, a grzeje ale wiem czemu ... po zalaniu środka wyrzuciłem maty wygłuszające :)
O tych matach już mi ktoś mówił i jest to całkiem dobra teoria. Tyle że ja maty mam, chyba że się gdzieś podwinęła.
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Cuba » 16 wrz 2016 10:19:51
Edytowałem powyższy post
Cuba
Re: [All] grzeje sie ...ale nie silnik
Postprzez druid » 03 gru 2016 13:58:48
Mam nową teorię, która wydaje się być u mnie słusznym tropem... Wyjaśnienie chwilę zajmie.
Po pierwsze - w aucie mam LPG.
Po drugie - najprawdopodobniej nie mam mat (nie zaglądałem ale auto przechodziło regenerację budy i wątpię aby ten co ją wykonywał zakładał potem maty).
Po trzecie - komputer zgłasza mi błąd sondy lambda.
Ostatnio co prawda przestało mi buchać ciepłem z pasa środkowego ale zamiast tego czuję ciepło pod stopami. To, że nie bucha z pasa przypisuję temperaturom na zewnątrz, a ciepło pod stopami bierze się z rury wydechowej, która idzie pod spodem. Zauważyłem także wczoraj, że ciepło pod stopami nie jest stałe, tylko czasami mocniej grzeje, a czasem słabiej. Koreluje to także z okresowym świeceniem kontrolki CE, tzn. jak zaczyna grzać mocniej, to kontrolka się zaświeca, a jak grzanie słabnie, to po chwili kontrolka gaśnie. Podobnie - kontrolka gaśnie przy jeździe na wysokich obrotach. Mowa tu o jeździe na LPG, bo na benzynie się nie zapala.
Moja diagnoza - walnięte wtryskiwacze LPG.
Wyjaśnienie - w związku z tym, że wtryskiwacze LPG nie domykają się do końca, gaz jest cały czas podawany na cylindry. Oczywiście w o wiele mniejszej dawce niż przy w pełni otwartych wtryskach ale jednak. Powoduje to powstawania zbyt bogatej mieszanki w cylindrze, która nie jest w całości spalana w komorze, tylko jej dopalenie następuje już w kolektorze wydechowym. To powoduje zbyt mocne wygrzewanie się lambdy (CE) oraz wzrost temperatury kolektora (ciepełko pod stopami). Problem znika przy przełączeniu się na Pb (z przyczyn oczywistych) oraz przy wysokich obrotach, ponieważ silnik dochodzi w końcu do takiej pracy, gdzie całość mieszanki jest spalana w cylindrze.
Semper ad ventus!
druid
Obrazki: 4
Postprzez pisu22 » 03 gru 2016 21:32:29
muszę zweryfikować mój poprzedni post.
to nie wydech. on idzie po stronie pasażera.
ciepło bierze się po prostu z silnika.
jeśli nie macie osłony termicznej tunelu to tak się będzie działo. takie tam historie o wtryskach itd. to sprawa drugorzędna. brak osłony + ciepło z silnika ew. ze skrzyni i tunel robi się ciepły promieniując do środka.
i wot. tajemniaca grzania tunelu.
pisu22
Obrazki: 75
