[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 21 sty 2015 23:08:50
cyc_pc napisał(a):Podpowiedź jak, i czy, to mogę sprawdzić w warunkach polowych?
tutaj masz napisane wszystko na ten temat viewtopic.php?f=100&t=16596
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez yuby194 » 05 lut 2015 16:08:38
jafcio napisał(a):uszczelnij podcisnienia...
podciśnienie sprawne, wzystkie wężyki całe. Na postoju ładnie wszytsko się zapina i rozpina, problem jest z zapinaniem podczas jazdy, rozpina sie ładnie i cicho.
RudeBoy napisał(a):Żadne podciśnienia.
Przyglądnij się krzyżakom na przednim wale.
Oba krzyżaki OK., jest luz na przednim wale ok. 1/4 obrotu ale nie na krzyżakach.
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Re: Nie odłącza przedniego napędu.
Postprzez cyc_pc » 05 lut 2015 20:03:13
cyc_pc napisał(a):Witam.
Nie mogę odłączyć przedniego napędu.
Problem rozwiązany, uszkodzone były sterowniki, siłownik podciśnienia załączania napędu, czy jakoś tak, nie wiem jak to fachowo się nazywa.
Pozdrawiam.
cyc_pc
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez eiman691 » 09 mar 2015 21:09:02
Witam kolegów.Mam frotke b.Ostatnio musiałem pojezdzić trochę w ciężkim terenie i zauwarzyłem że po włąszeniu napędów ciągnie tylko po jednym kole na osi.Czy wie ktoś co mogło się uszkodzić?Pozdrawiam
eiman691
Dołączył(a): 14 sty 2015 19:25:35
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 09 mar 2015 21:12:42
eiman691 napisał(a):Witam kolegów.Mam frotke b.Ostatnio musiałem pojezdzić trochę w ciężkim terenie i zauwarzyłem że po włąszeniu napędów ciągnie tylko po jednym kole na osi.Czy wie ktoś co mogło się uszkodzić?Pozdrawiam
Nic się nie uszkodziło
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez bart322 » 09 mar 2015 21:12:58
A jak to zaobserwowales?
bart322
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 09 mar 2015 21:13:39
Nic, spodziewałeś się blokad mostów z fabrycznej Frocie? Dołóż po parę tysiaków na oś i będą się kręcić wszystkie 4 koła jak utkniesz :)
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 09 mar 2015 21:17:53
Pewnie było w ogłoszeniu że ma blokady :D
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez eiman691 » 10 mar 2015 09:55:09
Tak napisali w ogłoszeniu,gość od którego kupiłem miał na podwórku trzy sztuki więc wiedział co robi a ja nie byłem najwidoczniej w temacie zwykły kant.No cóż człowiek uczy sie na błędzch
eiman691
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 10 mar 2015 11:38:04
eiman691 napisał(a):Tak napisali w ogłoszeniu,gość od którego kupiłem miał na podwórku trzy sztuki więc wiedział co robi a ja nie byłem najwidoczniej w temacie zwykły kant.No cóż człowiek uczy sie na błędzch
I nie zapytałeś sprzedającego jakie ma te blokady? Jak się je uruchamia?
Masz świadomość, że dwie blokady do frontery kosztują tyle co 3/4 samochodu...
Nie zwykły kant tylko Twój brak wiedzy przede wszystkim.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez eiman691 » 10 mar 2015 14:46:48
Sprzedający powiedział że blokady załąnczają sie automatycznie po włączeniu reduktora.To zwykły kanciarz.to jest moje pierwsze auto 4x4.Wybrałem się po inny samochód ale że tamten mi się nie spodobał a trafiła się ta frotka która wpadła mi w oko wiec kupiłem nie mając czasu na poczytanie o tym aucie.A gość to wykorzystał i wcisnoł mi kit.Ale to nic auto dalej mi sie podoba.
eiman691
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez wedkarz » 11 mar 2015 18:11:57
Teraz ja trochę pomęczę :1:
Słuchajcie sprawa dość nietypowa i ciężka jak dla mnie do ogarnięcia,
powiem tak chodzi o przedni napęd bo kontrolka miga sobie a się nie zapina, wajchą od reduktora da się przesunąć to jeden + i do tego blokuje po wciśnięciu przedni wał, to już tragedii nie ma,
Przechodząc do komory silnika mamy całe te załączniki szary i niebieski po odpięciu wtyczek i przekręceniu kluczyka probówka i na jednym i na drugim kablu się świeci, po załączeniu napędu pojawia się ten sam problem, co do podciśnienia, po zdjęciu wężyka z szarego (ten od góry - kostki wpięte obydwie) nie czuć aby zasysało, po zdjęciu wężyka z niebieskiego zasysa (zarówno na napędzie włączonym jak i wyłączonym), dalej ciekawostka po wypięciu wtyczki z szarego załącznika czuć lekkie zasysanie jakieś 60% tego co niebieski zasysa, po podpięciu kostki niestety ustaje.
Ma ktoś może na to jakąś teorię pomysł czy coś bo ja to już pomysłu nie mam :wink:
wedkarz
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 11 mar 2015 19:14:56
przeczytaj wszystko o diagnozie SOTF bo było milion razy
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Rafal B » 13 kwi 2015 18:43:36
Witam,
Awaria goni awarię!
Obserwuję niepokojące zjawisko.
Naciskam przycisk 4x4, prędkość ok. 30km/h, kontrolka miga wolno, słychać jak miedzy fotelami klika sterownik.
Ale po chwili słyszę dzwięki ze wszystkich siłowników od centralnego zamka.
To chyba nie jest normalne?
Napęd nie włącza się ostatecznie, kontrolka zaczyna migać szybko.
Dodam, że po przejechaniu ok. 30 minut, napęd włącza się od razu, bez problemu, bez tych dziwnych dzwięków z siłowników centralnego zamka. Wygląda na to, że jak auto się rozgrzeje, to napęd 4x4 nie ma problemów.
W zimie to musiałem jeździć z godzinę, aby zapiąć 4x4.
Pytanie co wspólnego ma napęd z centralnym zamkiem?
Czy ktoś z Was wie może , co się dzieje w tym aucie?
Jakieś sugestie?
Rafal B
Dołączył(a): 12 gru 2013 13:04:56
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez bart322 » 13 kwi 2015 19:16:04
Pomijajac dzwieki, to chyba pora zmienic wode na olej w przesuwce polosi ;)
bart322
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez kristofff88 » 10 maja 2015 14:36:24
hej słuchajcie może wy mi pomożecie bo mój mechanik dał dupy.
Mam problem z przednim napędem. zaczęło się od tego że jadąc po ulicy chyba nie chcący wcisnąłem włącznik przedniego napędu i reduktor przeskoczył mi na luz, straciłem całkowicie biegi. zatrzymałem doszedłem do tego że to reduktor, ale napęd nadal nie chciał się wyłączyć. no ale jakoś tam powoli jechałem ( musiałem dostać się do domu)
tylko na tym przednim na pędzie strasznie latał mi drążek reduktora. po przejechaniu kilku km w końcu się odłączył i wtedy było wszystko ok . ale przy kolejnych jego włączeniach znowu był problem z rozłączaniem. tak jak by rozłączył jedno koło a drugie nie.
mechanik kasę wziął niby było dobrze ale przez chwilę( jak pytałem co zrobił miał problem z wytłumaczeniem) później znowu się nie chciał wyłączać . a teraz nawet się nie chce włączyć.
szukając na własną rękę problemu jeszcze jak się włączał ale nie rozłączał, wywnioskowałem pod maską od strony kierowcy sa takie dwa "jakby przekażniki" i idą do nich rurki ze sprężonym powietrzem i przy kliknięciu było słychać z jednego z nich uchodzące powietrze. myślałem że to może być coś z tym ale teraz nawet się nie włącza.
pomożecie ??
-- Dodano 10 maja 2015 15:36:38 --
pomożecie ??
kristofff88
Dołączył(a): 02 sie 2014 07:19:09
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez drech » 11 maja 2015 19:56:01
Skąd Ty mieszkasz, bo w telefobie nie widzę?
drech
Pochwały: 19
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Jake » 11 maja 2015 21:19:11
Bo kolega ma w profilu wpisane tylko "mazowieckie".
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez kristofff88 » 12 maja 2015 09:47:38
A co to ma do rzeczy? Obok Pruszkowa
kristofff88
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez drech » 12 maja 2015 14:38:46
Bo jak nie możesz sam ogarnąć, to możemy się gdzieś umówić i spróbuje Ci pomóc. Z tym, że w Polsce będę dopiero za tydzień. Pisz pw jak jesteś zainteresowany
drech
Pochwały: 19
