Może blaszki w słoneczku docisku powyłamywane i tarczę wykrzywiaJaGrab3 napisał(a):Jedyny problem to nierówne branie przy ruszaniu. Jak nie znasz samochodu, to żaba może wyjść . Słabszy silnik pewnie by zgasił, a ten rusza
JaGrab3 napisał(a):Witam,
czy ktoś probował regenerować sprzegło i docisk?
Szczególnie interesuje mnie sprawa 3.2 .
albi napisał(a):JaGrab3 napisał(a):Witam,
Hej,
ja wysłałem w poniedziałek moje stare sprzęgło (tarcza + docisk) do regeneracji - jutro powinno u mnie już być. Tarcza zregenerowana, docisk przeszlifowany - wyszło 180 zł + koszty wysyłki. Niestety łożysko do kompletu trzeba dokupić - a tutaj to 400 złotych za Luk. Czy to jest dobra firma?
albi
brum napisał(a):Jeśli pedał sprzęgła ma luz od góry w dół jakieś 4-5cm to czym może to być spowodowane?
Sprzęgło bierze od dołu do tej wysokości luzu czyli lekko ponad połowę.
Tarcza obita 4 lata temu. Docisk nowy kupiony 4 lata temu. Przebieg będa miały z 50tyś.
-- Dodano N 24 sie 2014 18:56:04 --
chyba już wiem co. jest płyn pod gumką wysprzęglika.
Są zestawy naprawcze?
